[WIKI] Конусная резьба G-код
- Nick
- Заслуга: Developer
По просьбе трудящихся сделал процедурку для нарезки конусной резьбы на токарных станках с ЧПУ LinuxCNC.
Не знаю, как правильно, пока шаг резьбы указывается вдоль поверхности конуса, а не вдоль оси Z.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 0%BE%D0%B4
- Зачётный участник
Re: [WIKI] Конусная резьба G-код
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Вдоль оси Х логичнее.
- Nick
А как правильнее?UAVpilot писал(а):Вдоль оси Х логичнее.
Как она по стандарту обозначается?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
глянул бегло. не хватает врезания под углом - это уменьшает нагрузку на резец
нікому нічого не нав'язую.
- Сергей Саныч
Есть такая книжка - ГОСТ называется
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3 ... fcb002e0b4
- NKS
А надо бы вдоль ZNick писал(а):Не знаю, как правильно, пока шаг резьбы указывается вдоль поверхности конуса, а не вдоль оси Z.
- Nick
Описался - в скрипте все правильно.aegis писал(а):Nick, зет. продольная Z поперечная Х
Сделал по госту - вдоль оси конуса = вдоль оси Z.Сергей Саныч писал(а):Есть такая книжка - ГОСТ называется
Сейчас добавлю вход под углом.
- aegis
а если сделать в шахматном порядке заглубление, то вообще тебе огромное спасибо скажут.Nick писал(а):Сейчас добавлю вход под углом
- Nick
Это уже сложнее - там надо учитывать угол резца и резьбы...
ЗЫ кстати, на счет заглубления, там сейчас через простой G1 заход, надо его в G33 переводить?
- aegis
думаю что нет. по аналогии с токарным станком и вывернутыми салазками
- Urec
- Настоящее имя: Георгий
здравствуйте
Вчера пользовался процедурой этой для конической резьбы и что то все пошло не по плану.
резьба МК215х4
Надо было конечно попробовать тестовое что то предварительно нарезать, а то получилось как всегда.
В начале кода добавил G7 для программирования на диаметр.
Токарный 16к20 с чпу, резал на 2 передаче, энкодер 1024 имп на об стоит на шпинделе.
На 1 передаче резьба нарезается нормально, на 2 передачу переключился потому что шаг 4 и диаметр 215мм.
Пробные проходы показали что шаг резьбы не совпадает с заданым
при шаге 4 фактически на 10 витков набежало 44мм вместо 40мм. Честно не понимаю пока с чем это связано поэтому здесь пишу.
пришлось на ходу пытаться подогнать шаг чтобы получился 40мм на 10 витков. выставил шаг 3.6, получилось все равно чуть многовато. на 10 витков 40.4мм.
Когда задал параметры для процедуры 215 больший диам 211 меньший, длина резьбы 59мм, шаг 4 глубина 4, линукс показал траекторию что не отьезжает на безопасное расстояние резец после выхода из резьбы
В месте где
#<x> = #<_x>
и потом
G0 X[#<x>+#<safe_dist>]
#<x> нигде не получает значение и надо его вручную вписывать в код чтобы выход был в правильную сторону
И указывая наибольший и наименьший диаметр резьбы, по коду указывается как будто наибольший и наименьший диаметр впадин резьбы а не вершин.
Но в общем нарезалось, главное чтобы накрутилось. Я когда бумал как можно реализовать коническую резьбу, думал вращать систему координат. не знаю, позволил бы токарный линукс такое.
резьба МК215х4
В месте где
#<x> = #<_x>
и потом
- Настоящее имя: Алексей
как вариант - может он для конусной резьбы шаг по гипотенузе берёт а не только по Z ?
