Программирование szgh 990
Токарные станки с ЧПУ.
Andrey D
Настоящее имя: Андрей михайлович Данилов
Сообщение Andrey D »
Здравствуйте. Помогите разобраться в программировании стойки данной. По х забивает параметр но фактический ход не соответствует заданному. Как будто передаточное отношение где то забито. Станок 16а20ф3
Andrey D
Re: Программирование szgh 990
Набираем 40 фактически едет 20. Это ось х. По z нормально.
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
Перепутаны задания размера по х с радиуса на диаметр. Или наоборот. Т.е. задаем 40 на диаметр,а станок как и положено едет на 20. Это ж у него радиус.
Andrey D
Vladimir_V писал(а): 18 май 2024, 21:42 Перепутаны задания размера по х с радиуса на диаметр. Или наоборот. Т.е. задаем 40 на диаметр,а станок как и положено едет на 20. Это ж у него радиус.
Где это посмотреть в настройках?
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
Andrey D писал(а): Где это посмотреть в настройках?
User parameters ищем строку 16 и ставим значение 0 (1 это программирование по радиусу, 0 по диаметру).
Если ставишь 40 а едет ось Х на 20 это и есть программирование на диаметр, если на радиус то набрав 40 поедет 40. Скорее всего в стр16 и стоит диаметр, те 0 и чего тогда пугаетесь)))
Andrey D
Спасибо!!!! Попробуем
Вернуться в «Токарные станки»
